Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au centre du bord inférieur de l'appareil. L'outil doit être inséré dans la couture entre la couverture arrière et la couverture avant.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers la droite et continuez lentement à séparer le capot arrière de l'appareil.
    • Évitez de faire levier sur les boutons, car ils sont facilement endommagés.
  2. Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'appareil une fois que les trois quarts environ du couvercle ont été ouverts en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie de la base à l'aide du spudger en nylon et éloignez-la de la carte mère.
    • Manipulez la batterie avec soin pour ne pas l’endommager.
  5. Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 3 de 3
    • Dessoudez les trois points de contact et retirez la batterie.
    • Consultez le guide suivant pour savoir comment souder. Comment souder et dessouder des connexions
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse, en faisant preuve de prudence lors de la brasage des contacts.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Walker Karstens
Membre depuis le 10/30/16
364 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 709
