Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise Jack du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Éteindre le téléphone: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Éteindre le téléphone: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et en sélectionnant «Arrêt».
    • Retournez-le et placez-le sur votre table de travail.
  2. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Ouvrir la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Ouvrir la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Ouvrir la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    J'achète
    • Utilisez l'outil d'ouverture ou les médiators pour enlever les clips qui lient la coque arrière au téléphone.
    • Essayez de ne pas les placer près des boutons, des ports ou des emplacements pour carte SIM, car le plastique plus mince peut se fendre.
    • Les clips en haut et en bas sont plus petits et plus faciles à ouvrir que les clips plus grands sur les côtés.
    • Les médiators ne sont pas obligatoires, mais ils aident à faire céder l'adhésif si vous ouvrez le téléphone pour la première fois.
  3. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Retirer le châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Retirer le châssis central: étape 3, image 2 de 2
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 6 vis qui maintiennent le châssis en place.
    • Posez les vis dans un endroit sûr, vous en aurez besoin de toutes pour remettre correctement le châssis en place.
    • Faites délicatement levier avec une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture pour retirer le châssis central de la carte mère.
  4. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 1
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Avec une spatule ou un outil d'ouverture, déconnectez la nappe de la batterie.
    • Il vaut mieux déconnecter la batterie avant de continuer toute manipulation du téléphone.
  5. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Retirer la prise Jack: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Retirer la prise Jack: étape 5, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • La carte mère a été retirée sur la seconde photo. Ce retrait n'est PAS une étape nécessaire de ce guide.
    • Servez-vous d'une spatule ou d'une pincette pour tirer la prise Jack vers le haut et hors du téléphone.
    • La prise Jack est fixée à la carte mère par la tension des ressorts de ses contacts.
    • De plus, il y a en dessous une couche d'adhésif.
    • Posez la nouvelle prise Jack dans la même position que l'ancienne et appuyez délicatement dessus pour l'insérer dans le téléphone.
    • L'emplacement est bien ajusté en raison de la tension des contacts à ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
anonymous
Membre depuis le 03/29/14
296 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 5,060
