Introduction
Ce guide vous permettra de remplacer le circuit NFC de votre Nexus 5, qui gère la fonctionnalité NFC de votre smartphone. Cela prend quelques minutes.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Déconnectez le connecteur de la carte mère en utilisant un plastic opening tool.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
CynEquanon nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
