Introduction
La crème de la crème de la saison Android est là – il s'agit de la sensationnelle phablette de Google, le Nexus 6P. L'appareil a été fabriqué par le producteur chinois Huawei, une première ! Et comme nous n'avons encore jamais eu un Huawei sur notre table de démontage, nous sommes impatients de nous y mettre ! La crème atteindra-t-elle les sommets de la réparabilité ou le le Nexus 6P tournera-t-il aigre ? Voyons voir...
Ce n'est pas notre dernier démontage – suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne manquer aucune de nos aventures !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Maintenant que le spectacle a été lancé, il est temps de se consacrer à l'événement principal ! Voyons un peu ce que Google raconte au sujet de son dernier Android phare :
Processeur Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz octo-core 64-bit avec Adreno 430 GPU
Caméra arrière 12,3 MP/4K avec autofocus à assistance laser et stabilisation électronique de l'image, caméra frontale 8 MP
Écran AMOLED 5.7” WQHD 2560 × 1440 (518 ppi)
RAM de 3 Go LPDDR4 et stockage interne de 32 Go, 64 Go ou 128 Go
Port USB de type C
Lecteur d'empreintes digitales Nexus et Android Sensor Hub
Android 6.0 Marshmallow
Le châssis entièrement métallique, en aluminium anodisé de qualité aéronautique, est une autre première pour les appareils Nexus.
Nous sommes pratiquement sûrs que le 6P n'a pas été conçu pour servir de rampe pour mini-skateboards.
La "mesa" abritant la caméra semble être la stratégie Huawei pour faire rentrer une caméra 4K dans ce téléphone. À moins que, comme nous, ils soient obsédés par les mesas.
Nous admirons de plus près la douce courbe formée de chaque côté par les caches des lentilles en verre. Très chic !
Le 6P bat son frère jumeau, le Nexus 5X (en haut) en brillance avec son écran AMOLED Wide Quad HD.
Pour un peu de fun, nous alignons également le 6P avec le bon vieux Nexus 6. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, triple bonus à qui arrive à les différencier !
Silence au sujet de la possibilité de raccorder deux 6P à 50 % de batterie. Nous présumons qu'ils se rechargeront tous les deux à 100 %. Problème du courant perpétuel résolu.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Comme le Nexus 6, il n'a pas de vis à l'extérieur de la coque arrière. Contrairement au Nexus 6, il s'agit ici d'un appareil monocoque donc il n'y aura pas de coque arrière facile à décoller.
La coque lisse du 6P est juste interrompue en bas par ce petit panneau en plastique à l'aspect suspect. Posons un iOpener dessus et voyons un peu de quoi il en retourne.
Une fois suffisamment chauffé, le panneau se soulève et s'enlève facilement, révélant quatre vis.
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
Atteindre les vis sous le cache en plastique n'a pas été trop sorcier, voyons voir maintenant les vis sous le cache "mesa" de la caméra...
Le panneau en question est en verre étanche et se brise facilement. Le retirer ne sera pas rigolo du tout.
Quelques minutes frustrantes plus tard et à l'aide de l'iSlack, nous parvenons enfin à séparer le téléphone de sa coque arrière.
Une fois les épreuves adhésives initiales surmontées, le 6P est finalement sorti de sa coquille.
Contrairement aux autres téléphones que nous avons exploré récemment, ni ensemble écran discret, ni coque arrière facile à enlever ici. Au lieu de cela, les composants internes du 6P viennent en un seul bloc gigantesque, à l'exception de l'antenne NFC.
Voyons les choses du bon côté : on dirait que seul le câble d'interconnexion de la carte fille nous sépare de la batterie.
Vient ensuite une des plus petites cartes filles que nous ayons jamais vues. Elle est juste un peu plus grande qu'une simple carte USB-C.
La face avant de la carte fille porte du hardware de contrôle et quelques contacts à ressort avec l'antenne LTE ...
... et à l'arrière, nous découvrons un des trois microphones à réduction de bruit du 6P et une paire supplémentaire de contacts, pour le moteur du vibreur et le microphone.
Nous continuons notre enquête en bas du téléphone et croisons quelque chose qui ressemble à un boîtier de haut-parleur.
Nous avons une théorie pour expliquer l'intérêt de Google pour des haut-parleurs à l'avant : les gens préfèrent voir les beaux parleurs de face.
Bien sûr, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur la qualité du son. Il faudra attendre que nous ayons remonté le 6P pour l'écouter.
Au tour de la prise casque de voler hors du boîtier. Nous la trouvons encastrée dans un petit manchon en caoutchouc. Hmmm.
Alors que nous recherchons soigneusement des traces
de vied'étanchéité, ce petit manchon à lui seul ne nous indique pas si Google se prépare à la marée montante. -
Nous retirons ensuite la caméra avant (dite selfie). Cette caméra de 8 MP ƒ/2.4 dépasse son équivalent sur le 5X de 3 MP, mais a gardé la taille du pixel à 1,4 micron.
Nous prenons quelques photos de nos nouveaux amis avant de progresser vers le cœur.
La plupart des composants annexes étant retirés, nous pouvons mettre le focus sur la carte mère - sans colle et couronnée d'une boule de
chewing gumpâte thermique, exactement ce que nous aimons. -
Mhh c'est délicat. Bien que la caméra avant se soit détachée sans combat ardu, la caméra principale semble avoir été soudée.
La spatule (spudger) prête à l'emploi, nous tournons notre attention vers le capteur carré Nexus Imprint.
Il s'avère que cette version du capteur Imprint est bien différente de celle trouvée dans le 5X. Le profil circulaire de ce capteur d'empreintes digitales est seulement dû au trou rond dans la coque arrière de 6P.
Nous flairons les chips ! Une fois la carte mère dégagée et le blindage électromagnétique mis de côté, il est temps d'admirer le silicium :
RAM de 3 Go Micron MT53B384M64D4NK-062, posée au dessus d'un CPU Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz octo-core de 64-bit
Mémoire flash NAND Samsung KLMBG4GEND-B031 de 32 Go eMMC 5.0
IC gestion d'alimentation Qualcomm PMI8994 (trouvé sur plusieurs smartphones Android dont le Nexus 5X)
IC recharge rapide Qualcomm SMB1351 (ressemble à une itération du SMB1358 trouvé sur le Nexus 5X)
IC Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
Microcontrôleur ST Microelectronics STM32F411CE 32-bit 100 MHz ARM Cortex-M4 RISC
Amplificateur audio Maxim Integrated MAX98925
Le dos de la carte mère nous comble d'encore plus de hardware de contrôle :
Broadcom BCM4358 5G WiFi 802.11ac Client
IC gestion d'alimentation Qualcomm PM8994 (déjà vu sur le Nexus 5X et le HTC One M9)
Contrôleur NFC NXP PN548
Codec audio Qualcomm WCD9330
Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR3925
Module de commutation d'antenne RF Microdevices RF1891
Module d'amplificateur de puissance pour LTE Skyworks 77814-11
Score de réparabilité du Nexus 6P : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
La construction externe solide améliore la longévité.
Une fois la procédure ardue d'ouverture achevée, la batterie est immédiatement accessible.
Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'ouvrir l'appareil sans endommager le cache en verre de la caméra. La conception monocoque complique énormément le remplacement de toute pièce.
Il est impossible de remplacer l'ensemble écran sans devoir se frayer un chemin à travers tout le téléphone. Une des réparations les plus courantes, un écran endommagé, en souffre.
Un adhésif coriace maintient les pièces de la coque arrière et la batterie en place.
Merci à ces traducteurs :
61%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
48 commentaires
For step 7, don't know if anyone has noticed the typo... You say the nexus 6p has 700mAh more battery than the iphone 6s... 6s has ~1750mAh and the 6p has 3450 mAh... That's almost double the battery size (1700 mAh difference). Just a stickler for an order of magnitude :D Thanks for the great teardown, sad to see the 6p isn't easily repaired...
We're actually comparing the battery in the Nexus 6P to the battery in the 6s Plus, not the 6s. The 6s Plus has a 2750 mAh battery :)
At least the battery is not "smaller than promised" like iPhone
The battery is Li-Po and not Li-ion tech which is more safer and lasts longer. I'd rather have the iPhone battery still. Lasts just as long in my experience.
Jake -
Li-Po means Li-polymer.Li-Po is included in Li-ion, which means lithium batteries.iPhone's batteries are the same Li-Po batteries,they're just written Li-ion.
