Introduction
Si la caméra arrière de votre Nexus 7 2ème génération ne marche plus ou nécessite un remplacement, ce tutoriel est ce qu'il vous faut. Vous allez devoir retirer la batterie et la carte mère pour accéder à la caméra. Veuillez prendre également en compte que la caméra arrière risque de ne pas se détacher en même temps que la carte mère quand vous retirez celle-ci. La caméra adhère à la coque. Si elle n'est pas sur la carte mère, vérifiez donc la coque. N'oubliez pas de brancher le connecteur de la nappe de la caméra à la carte mère lors du remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le côté du connecteur de la batterie et faites délicatement levier pour le débrancher.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
Prenez une pincette pour décoller le scellé de la vis qui se trouve au niveau du milieu de la batterie.
Retournez la carte mère.
Servez-vous de votre spatule (spudger) en nylon noir pour ouvrir le clapet de retenue du connecteur ZIF de la caméra.
Ôtez la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
