Ce dont vous avez besoin
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez la lame dans l'espace entre le boîtier et le couvercle inférieur.
Tournez légèrement l'outil d'ouverture, le capot inférieur se détachera de ce côté.
Répétez de l'autre côté de la couture.
Le couvercle inférieur glissera.
Retirez la vis Torx T5
Retirez la vis Philips #00
Soulevez l'extrémité du boîtier de l'antenne et faites-le glisser vers l'extérieur.
Le vibreur est situé à l'arrière du boîtier de l'antenne.
Use the spudger to pry up on the axle of the motor.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
