Aller au contenu principal
Nikon 1 J5 Keypad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Remove Micro SD card and Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 2, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 2, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 3, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 3, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Back Case: étape 4, image 1 de 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 5, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 5, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 7, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: étape 8, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: étape 8, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: étape 8, image 3 de 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
Terrance
Membre depuis le 11/17/09
6 368 Réputation
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 138
