Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis située près du port du haut-parleur à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  2. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis du bas de la caméra avec un tournevis Phillips 00.
  3. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra du côté opposé où se trouve la sortie A / V.
    • Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.
  4. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'adaptateur Wi-Fi soit face à vous.
  5. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier avant de la caméra.
    • Continuez ce mouvement tout autour du boîtier avant de la caméra.
    • Séparez délicatement le boîtier avant du reste de la caméra.
  6. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier arrière de la caméra.
  7. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 7, image 1 de 1
    • Le ruban orange est fragile
    • Séparez avec précaution le boîtier arrière de l'appareil photo de l'avant de l'appareil photo sans déchirer le ruban orange.
  8. Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 2 de 2
    • Abaissez le loquet noir pour séparer soigneusement le ruban orange de la carte mère.
    • Séparez le ruban orange et le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Brough
Membre depuis le 01/22/12
135 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,166
