Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Les chocs électriques représentent un risque énorme si la batterie n'est pas retirée lors du démontage de l'appareil photo.
    • Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le loquet du couvercle de la batterie.
    • Poussez le loquet orange, dans le sens de la flèche dessus, pour libérer la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm marquées.
    • Séparez légèrement les deux parties du corps de l'appareil photo.
    • Assurez-vous de ne pas tirer trop fort car il y a des rubans de connexion.
    • Détachez les rubans de connexion avant de séparer complètement l'appareil photo en deux.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis étiquetées de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique brune.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Scott
Membre depuis le 01/22/15
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 1,096
