Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600, Support trépied: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'arrière de la caméra face à vous et ouvrez l'écran LCD vers la gauche.
  2. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis de 5,556 mm sous l'écran LCD.
  3. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme et retirez les onze vis de 5,556 mm autour du cadre extérieur de la caméra.
  4. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le volet en caoutchouc "HDMI".
    • Utilisez un tournevis cruciforme et retirez la vis de 5,556 mm sous le volet.
  5. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 5, image 1 de 1
    • Le bouton du flash est situé sur le côté gauche du compartiment du flash intégré.
    • Appuyez sur le bouton du flash (comme illustré) pour accéder au flash.
  6. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour caler sous le flash
    • Faites levier (de haut en bas) pour vous séparer.
    • Il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. Une spatule en nylon noir ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé dans la mesure du possible.
  7. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour séparer doucement l'avant et l'arrière de l'appareil photo.
    • Faites attention de ne pas endommager le fil ruban indiqué dans la boîte rouge.
  8. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever doucement le loquet noir / gris vers le ruban métallique (le loquet pivote vers le haut pour libérer et s'enclenche pour verrouiller).
    • Faites attention de ne pas casser le loquet. Il ne peut pas être remplacé.
    • Utilisez des pincettes pour retirer délicatement les fils ruban.
    • Tirez les rubans vers l'arrière de la caméra.
  9. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme et retirez la seule vis de 6,350 mm, à gauche de la molette de réglage de mode.
  10. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le gros ruban métallique situé sous la vis.
    • Agitez doucement le ruban dans un mouvement ascendant.
    • Pour un accès plus facile, vous pouvez pousser la surface noire de la caméra où se trouvent les boutons et les cadrans. Ne poussez pas trop fort car cela pourrait casser le plastique.
  11. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le déclencheur.
    • Soulevez doucement (d'avant en arrière) entre la poignée en caoutchouc et le boîtier de l'appareil photo.
  12. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 12, image 2 de 2
    • Placez les mains autour de la caméra. Maintenez le sélecteur de mode et saisissez-le sous le déclencheur.
    • Poussez doucement le pouce droit et tirez sur l'index gauche pour séparer les moitiés de la caméra.
  13. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,175 mm à l'intérieur de la caméra.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support doré.
  14. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le film blanc sous le déclencheur.
    • Ce film blanc est une couverture pour les composants électriques. L'appareil photo ne sera pas affecté s'il se déchire ou se détache complètement.
    • Attention: trois fils de condensateur à décharge élevée sont situés sous ce film et peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.
  15. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune.
    • Remuez-le doucement vers la gauche, puis hors de son port.
  16. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez les mains pour retirer le couvercle métallique.
    • Tirez le couvercle vers le haut.
  17. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 18, image 2 de 2
    • Le connecteur du trépied est situé au bas de l'appareil photo.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le connecteur du trépied.
  19. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600, Lentille: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600, Lentille: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600, Lentille: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 3,175 mm.
    • Faites attention de ne pas perdre les vis dans les cavités de la caméra.
  20. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 20, image 1 de 1
    • Continuez à retirer les vis, en gardant une conscience de la cavité juste en dessous de la vis. Il serait difficile d'extraire la vis en cas de perte dans cette cavité.
  21. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez la lentille en tirant verticalement.
    • Veillez à ne pas endommager le ruban électrique sur le dessus de l'objectif.
  22. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600, Viseur: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis situées en haut du viseur.
  23. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 23, image 2 de 2
    • Déclipper et retirer le ruban métallique jaune.
  24. Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon COOLPIX P600: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez verticalement le viseur pour le retirer.
    • Attention, car le ruban métallique est lentement retiré de son logement lorsque le viseur est retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Stephen Lee
Membre depuis le 09/14/15
311 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 18
Total : 5,646
