Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez la caméra vers la gauche et retirez les deux vis latérales noires de 4,3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez le panneau latéral.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran tactile et retirez les trois vis noires de 4,3 mm à l'intérieur à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sur le dessus de la caméra, juste au-dessus de l'endroit où l'écran se déplie. Utilisez le tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,3 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis noires de 4,3 mm sous l'appareil photo à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez à séparer la caméra en deux parties.
    • Vous pouvez retirer le ruban orange. Cela sera facilement remis en place lors du remontage.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX P7700: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Wahl
Membre depuis le 03/11/15
775 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 1,795
