Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez la caméra vers la gauche et retirez les deux vis latérales noires de 4,3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez le panneau latéral.
  2. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran tactile et retirez les trois vis noires de 4,3 mm à l'intérieur à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sur le dessus de la caméra, juste au-dessus de l'endroit où l'écran se déplie. Utilisez le tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,3 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis noires de 4,3 mm sous l'appareil photo à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez à séparer la caméra en deux parties.
    • Vous pouvez retirer le ruban orange. Cela sera facilement remis en place lors du remontage.
  7. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière.
  8. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700, Écran de mise au point: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière retiré, repérez la vis argentée de 4,3 mm près du haut de la caméra et retirez-la à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  9. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la tôle de l'appareil photo.
    • Vous pouvez retirer le ruban orange de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis argentées de 4,3 mm situées aux extrémités de la puce à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  11. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm à l'extrême droite de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  12. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et détachez le connecteur de la carte comme illustré.
  13. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la carte de l'appareil photo pour localiser l'ouverture de l'objectif
  14. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 4,3 mm de la tôle à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  15. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la feuille de métal de la caméra.
  16. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez la lentille réfléchissante.
  17. Remplacement de l'écran de mise au point du Nikon COOLPIX P7700: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Wahl
Membre depuis le 03/11/15
775 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hey I have a P7700 that shows a lens error and focusing doesn't work.
I took it apart and removed the focus motor and it seems that the focus lens moves as it should but when turning it on the picture will be blurry for a second until the lens error comes up.
What issue is fixed by replacing this focus lens?
Dominik Bessler - Réponse
Hello.
Do you have a service procedure to fix the exposure dial in this camera?
Hugo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 31
Total : 1,785
