Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez la caméra vers la gauche et retirez les deux vis latérales noires de 4,3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez le panneau latéral.
  2. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran tactile et retirez les trois vis noires de 4,3 mm à l'intérieur à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sur le dessus de la caméra, juste au-dessus de l'endroit où l'écran se déplie. Utilisez le tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,3 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis noires de 4,3 mm sous l'appareil photo à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez à séparer la caméra en deux parties.
    • Vous pouvez retirer le ruban orange. Cela sera facilement remis en place lors du remontage.
  7. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière.
  8. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700, Miroir réfléchissant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700, Miroir réfléchissant: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 4,3 mm sur la tôle droite à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  9. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la tôle pour localiser le miroir réfléchissant.
  10. Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez le miroir réfléchissant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Wahl
Membre depuis le 03/11/15
775 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
There is a further screw hidden under the black cover on the left hand side of the camera (visible in step 1).
Without removing this silver screw, it is not possible to take the camera apart.
There should be an explanation about how to properly remove the ribbon cable. One has to flick up a dark part attached to the ribbon cable socket (opposite to where the ribbon cable enters). Putting the cable back is not “easy”, it is rather fiddly. One needs to put down the dark part again, after inserting the cable.
The three screws for the silver backplate that presses the sensor against the spacers and lens need to be tighten just the right amount. One cannot just fully tighten them. These three screws determine the distance of the sensor to the lens and also its alignment to the lens. One essentially needs to perform a sensor calibration when putting the camera together again.
Finally, the part replaced in this guide is not a “reflective mirror”. It is probably a low pass filter, potentially an IR filter or both.
Tom C - Réponse
And how can you calibrate, adjust?
lothar4460 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 1,678
