Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Retirez la vis unique de 3,5 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le bas de l'appareil photo face à vous, faites glisser le loquet du compartiment vers la gauche.
    • Ouvrez la porte du compartiment à piles.
    • Retirez la vis de 3,5 mm de l'intérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, repérez les deux vis de 3,5 mm sur la face gauche de la caméra. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, repérez les trois vis de 3,5 mm sur la face droite de la caméra. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Deux des vis sont situées sous les languettes des ports.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le pli où le boîtier se réunit.
    • À l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la ligne pour retirer le boîtier de l'appareil photo.
    • Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour supprimer le boîtier. N'oubliez pas de soulever tous les emplacements de pli de l'appareil photo, et pas seulement un seul endroit.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau de navigation jaune vers la droite pour pouvoir le soulever.
    • La séparation du panneau peut prendre un peu de pression.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban qui est toujours attaché à l'appareil photo.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez l'aimant et le ruban de cuivre sur le côté gauche de la caméra.
    • Retirez doucement le ruban de cuivre de la plaque métallique.
    • Le ruban de cuivre est attaché avec de la colle, donc un peu de force sera nécessaire pour le détacher.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran et faites-le pivoter vers la droite, exposant le circuit imprimé en dessous.
    • Le panneau de navigation doit toujours être attaché au circuit imprimé avec un câble ruban comme indiqué en rouge.
    • Détachez le câble ruban qui relie l'écran LCD et le circuit imprimé.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500, Lentille: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 11, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble ruban du côté gauche de la caméra.
    • Vous pouvez le faire en soulevant la petite bande noire avec votre ongle et en la faisant pivoter de 60 degrés au-dessus du connecteur. Ces connecteurs sont fragiles, n'utilisez donc pas trop de force. Maintenant, vous pouvez facilement retirer le câble plat (idem pour les autres connecteurs).
  12. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le couvercle de l'objectif de l'objectif.
    • Veillez à ne pas endommager cette pièce délicate.
  13. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,5 mm maintenant la carte Wi-Fi.
    • Éloignez la carte Wi-Fi de l'appareil.
    • La carte Wi-Fi n'est pas encore détachée. Veillez à ne pas endommager les fils.
  14. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, poussez l'objectif depuis l'avant de l'appareil photo pour le desserrer.
    • Soulevez l'objectif de l'autre côté afin qu'il ne soit pas dans le boîtier.
    • L'unité d'objectif est toujours connectée par un câble ruban.
  15. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez le câble ruban reliant l'objectif et le circuit imprimé.
  16. Remplacement de la lentille du Nikon COOLPIX S9500: étape 16, image 1 de 1
    • L'objectif peut maintenant être retiré de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jim Bui
Membre depuis le 01/20/15
817 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
So, does this mean that one the camera is put back together the lens open automatically again?
pattimetalika - Réponse
Ja, das ist so.
Lothar L. -
Hallo,
bereits das dritte mal habe ich ein Objektiv bei der S9500 ausgebaut und ein Ersatz eingebaut, jedesmal geht die Kamera nicht mehr an.
Was kann das nur sein? Einen Akku Türschalter hat diese Kamera ja nicht.
Habe schon hunderte Nikons zerlegt, passiert mir nur bei dieser Type, da muss doch was verstecktes eingebaut sein?
Lothar L. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 73
Total : 7,433
