Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la dragonne en dénouant la sangle.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 5, image 2 de 2
    • Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
    • Répétez cette étape pour le côté gauche.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon CoolPix S5: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patty Richeson
Membre depuis le 03/11/13
99 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 698
