Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'objectif de votre Nikon Coolpix 3500 est endommagé, un remplacement est nécessaire. Ce guide a pour but de vous montrer comment retirer et remplacer votre objectif. Si l'objectif est fissuré, veillez à ne pas vous blesser sur le verre brisé.
Ce dont vous avez besoin
Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
Retirez la batterie.
Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
Débranchez le fil à capuchon gris de la carte mère.
Débranchez le fil bleu attaché à la puce verte du centre de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
