Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacement de la carte mère d'un Nikon Coolpix 3500
Ce dont vous avez besoin
Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
Retirez la batterie.
Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
Détachez le fil à capuchon gris.
Détachez la puce verte qui se trouve à côté des fils bleus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
