Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Outil à gauche - tournevis PH000
    • Outil à droite - outil iPod fix-it
    • Fer à souder
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les 3 vis noires au bas de la caméra et les 2 vis grises de chaque côté de la caméra. Retirez-les avec un tournevis PH000.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la bande grise dont vous avez retiré les vis; cela tient les deux moitiés de la caméra ensemble. Utilisez un outil iPod fix-it pour détacher la bande grise et la retirer.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil iPod fix-it pour séparer le panneau arrière de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil iPod fix-it pour soulever soigneusement l'écran de la carte mère.
    • Il y a un câble ruban qui relie l'écran à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 6, image 1 de 1
    • Cette vue montre le câble ruban qui se connecte à l'écran.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'écran vers le bas. Pour déconnecter le câble ruban de la carte mère, faites basculer chaque extrémité du dispositif de retenue en métal brun qui maintient le câble ruban en place jusqu'à ce que le ruban se déconnecte.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le bord supérieur de la carte de circuit imprimé à droite du viseur.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 9, image 1 de 1
    • Pour connecter le nouvel écran, soudez les fils en place et connectez le câble ruban à la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre fils qui traversent le haut du viseur des supports en plastique qui les maintiennent en place.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4100: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires filetées verticalement dans le haut du viseur. Desserrez le flash et le circuit imprimé pour plus d'accessibilité. Cela permettra au viseur d'être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Buck
Membre depuis le 09/25/12
107 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 1,197
