Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet gris sur le symbole "pac-man" ouvert.
  3. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 3, image 3 de 3
    • Relevez le couvercle et retirez la batterie à l'intérieur de la fente.
  4. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les huit vis JIS # 00 de 4 mm de long à partir du bas, du côté droit et du côté gauche.
  5. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez l'appareil photo avec vos deux mains de l'avant et de l'arrière.
    • Séparez les deux parties.
    • Vous devrez peut-être tirer à différents angles pour séparer les deux parties, mais assurez-vous de ne pas tirer trop fort car il y a une connexion filaire à l'intérieur.
  6. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo pour voir le haut.
    • Tirez le câble ruban hors de la prise de connexion à la carte mère en utilisant vos mains ou une pince à épiler.
    • Veillez à ne pas perforer ou déchirer le câble ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 7, image 3 de 3
    • Regardez en haut de la caméra.
    • Relevez l'onglet qui est exposé juste à côté du cadran à l'aide d'une pincette.
    • Relâchez le ruban pour pouvoir séparer la partie supérieure de l'arrière de la caméra.
    • Faites attention de ne pas déchirer le câble plat.
  8. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 8, image 3 de 3
    • Regardez en haut de l'appareil photo.
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 de 4 mm.
    • Dévissez également la vis 2 mm JIS # 00.
  9. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 9, image 3 de 3
    • Poussez ou faites glisser la molette supérieure vers l'arrière de la caméra pour la déclipser de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le fil rouge et noir de la prise de la carte mère.
    • Tirez la carte mère hors de la caméra.
  11. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez le ruban connecté au cadran de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775, Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban orange de son connecteur en le tirant fermement mais doucement.
  13. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de câble rose.
    • S'il ne se détache pas, utilisez une paire de pinces à bec effilé pour bien saisir le connecteur.
  14. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix 775: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez l'arrière de l'écran et soulevez doucement.
    • Il n'est maintenu que par de l'adhésif, il devrait donc sortir relativement facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Meador
Membre depuis le 11/05/18
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 207
