Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
  2. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le verrou du couvercle de la batterie vers la gauche pour le déverrouiller.
    • Le couvercle du compartiment à piles s'ouvre automatiquement.
  3. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette jaune vers le haut pour libérer la batterie.
    • Pour réinsérer une batterie, faites-la glisser jusqu'à ce que la languette jaune la verrouille en place.
    • Il y a un schéma sur le côté opposé du compartiment de la batterie pour vous aider à orienter correctement la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
  5. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo sur le côté, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,4 mm. Répétez cette opération pour le côté opposé de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo en position verticale avec l'objectif face à vous.
    • Abaissez le moniteur et retirez deux vis de 4,4 mm.
  7. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 2,5 mm du support du moniteur.
  8. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez le moniteur en position fermée.
    • Ouvrez doucement le boîtier arrière.
    • Vous devrez peut-être ouvrir des outils pour séparer le boîtier arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier arrière pour ne pas endommager les connecteurs de ruban.
  9. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 9, image 3 de 3
    • Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
    • Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
    • Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
  10. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Ecran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Ecran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900, Ecran: étape 10, image 3 de 3
    • Baissez l'écran du boîtier arrière.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 noires de 2,5 mm.
  11. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix A900: étape 11, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier arrière de l'ensemble moniteur.
    • Assurez-vous que le câble ruban ne s'accroche pas au boîtier arrière lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Where did you get a new monitor for your camera?
photower - Réponse
Bonjour superbe étape par étape ou puis je trouver l’écran LCD du NIKON A900 je ne le trouve pas ! merci de votre retour !
et un grand merci à des personnes comme vous qui nous aide nous pauvre novice !!!
Laurent Farrugia - Réponse
This is excellent but where would you get a new 3” monitor?
Panders McMulluon - Réponse
Have you tried AliExpress or Ebay?
photower -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 981
