Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
  5. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130, Panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130, Panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 4 mm.
  6. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez la seule vis de 3 mm se trouvant à l'intérieur du compartiment de la batterie / charge.
  7. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur (connecté par de la colle) et dévissez la vis Philips unique.
  8. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Philips du capot inférieur, soulevez délicatement le capot et retirez la seule vis Philips en dessous.
  9. Remplacement du panneau arrière du Nikon Coolpix AW130: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Did this to inspect the inside of the zoom lever, which is broken and will (only with difficulty) zoom in, and won't (at all) zoom out.
Followed the instructions to the letter but, after all screws removed, was unable to get the back panel separated from the body of the camera. Either there is glue, or some sort of latching mechanism present - or something missing in the description. Didn't want to break anything completely, as camera is still just about usable - so I gave up. I don't think the camera will be water-proof any more after this.
Jason Wolfe - Réponse
Does anyone know where I can order an Coolpix AW130 rear panel?
Joel Dean - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 2,578
