Aller au contenu principal
Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
  5. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Porte batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Porte batterie: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis de 2, 4 mm situées sous la caméra.
  6. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en métal, soulevez soigneusement la plaque en plastique.
    • La plaque en plastique devrait commencer à se desserrer. Retirez-le complètement du boîtier de l'appareil photo.
  7. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Près de la charnière, une paire de vis doit maintenant être exposée.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 2, 4 mm.
  8. Remplacement de la porte de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle de la batterie loin du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
6 commentaires
Where can I purchase the battery cover?
Thanh Tran - Réponse
Where can I buy the AW130 battery door?
Jose - Réponse
I’m trying to replace the battery door. I removed the 2 bottom screws and loosened the plate as in Steps 5 and 6. How do I remove the plate without breaking it?
Jose - Réponse
like jose I have removed the screws and loosened the plate but can’t figure out how to remove it. How do I get it out?
Marianne Chaffin Strickland - Réponse
Need web site to order battery door?
Connie Mossor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 26
Total : 4,188
