Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130
  1. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Try the following before ordering your battery :
The problem with my cool pix aw130 was the little yellow plastic tab ( seen in one of the above photos ; step 3 ) that supposed to keep the battery shoved tightly against the terminals . In time , it wears and the battery no longer makes contact ; hence never getting recharged . The fix is simple ! Cut a 1/4” x 1/4” piece of paper , cardboard , or plastic , and wedge it between the yellow tab and the battery . Then recharge , as before .
Franklin Noel Stein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 2,444
