Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
  5. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les vis de 2, 4 mm qui maintiennent la plaque N-Mark en place.
    • Retirez délicatement la plaque du visage.
  6. Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de spatule en métal, soulevez le visage coloré du boîtier de l'appareil photo.
    • Évitez de plier ou de rayer la face avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Hello, has this front panel influence on cameras sealing function? Or is it only as shield against mechanical demage?
Slavomir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,461
