Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Sans l'écran LCD, vous ne pouvez pas prévisualiser vos photos de vacances astucieuses. Si cet écran est fissuré, les qualités d'étanchéité du Nikon peuvent être sacrifiées. Permettre à l'eau de s'infiltrer dans le corps peut entraîner des problèmes supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez les 11 vis de 4 mm du couvercle de l'écran LCD.
Deux vis se trouvent à droite.
Les vis restantes sont cachées derrière un ruban de connexion à gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hi.
Where can you buy a replacement screen?
my contact is josem6073@gmail.com
Thank you .
Please add Torx T5 screwdriver at the tool needed, required at step 5
Hi.
my contact is cpapacon@gmail.com
Thank you .
Hi.
my contact is Keithdurkan@gmail.com
Thank you .
