Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les vis de 2, 4 mm qui maintiennent la plaque N-Mark en place.
    • Retirez délicatement la plaque du visage.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de spatule en métal, soulevez le visage coloré du boîtier de l'appareil photo.
    • Évitez de plier ou de rayer la face avant.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Panneau arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Panneau arrière: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 4 mm.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez la seule vis de 3 mm se trouvant à l'intérieur du compartiment de la batterie / charge.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur (connecté par de la colle) et dévissez la vis Philips unique.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Philips du capot inférieur, soulevez délicatement le capot et retirez la seule vis Philips en dessous.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez les 8 vis de 4 mm de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en nylon, décollez la plaque métallique.
    • Un spudger en métal est montré sur la photo, mais un spudger en nylon doit être utilisé.
    • Ne déchirez pas les rubans dorés.
  14. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 14, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, déconnectez soigneusement les rubans de connexion.
    • Bien que divers guides suggèrent d'utiliser un spudger en plastique ou en métal pour déconnecter les rubans, cet outil est susceptible d'endommager les connecteurs.
  15. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la pièce noire sur le côté gauche.
  16. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 16, image 1 de 1
    • Sur la pièce restante, dessouder les points de soudure étiquetés.
    • L'outil de soudage peut devenir extrêmement chaud. Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le guide d'iFixit pour la façon de souder et de dessouder les connexions.
  17. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez la pièce restante, en faisant attention à ne déchirer aucun des fils de connexion.
  18. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix AW130: étape 18, image 1 de 1
    • Dessouder sur les sites prescrits.
    • Retirez la carte mère du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Thanks for this guide.
I managed to open 2 of theses and swap the sensor-unit from one to another.
Unluckily the camera remains broken since one only shows a black picture - even though the sensor is alright an the other has a broken AF from a fall, I suppose...
I am certain with some silicone grease on the orange rubber the camera would still be waterproof.
Daniel Bardua - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 69
Total : 5,150
