Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
    • Lors du remontage, vous devez tourner cette roue vers la droite jusqu'au déclic.
  2. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devriez sentir la porte commencer à se desserrer. Ouvrez délicatement la trappe.
  3. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la languette jaune du compartiment de la batterie / chargeur vers le haut à l'aide de votre ongle.
  4. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir appuyé sur l'onglet jaune, la batterie doit se desserrer.
    • Retirez lentement la batterie complètement.
  5. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Panneau avant: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les vis de 2, 4 mm qui maintiennent la plaque N-Mark en place.
    • Retirez délicatement la plaque du visage.
  6. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de spatule en métal, soulevez le visage coloré du boîtier de l'appareil photo.
    • Évitez de plier ou de rayer la face avant.
  7. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Déclencheur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130, Déclencheur: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce, séparez la partie supérieure en plastique de l'appareil photo.
    • Si cette pièce ne se détache pas facilement, essayez d'utiliser la spatule en nylon.
  8. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix AW130: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de pincettes du jeu de pincettes de précision, desserrez soigneusement le déclencheur.
    • Au sommet de la caméra, il y a deux boutons. Le déclencheur doit être le plus grand des deux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 1,115
