Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
  3. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
    • N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
  4. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.
  5. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
    • Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.
  6. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.
  7. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
    • Retirez délicatement le ruban du loquet.
    • Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.
  8. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700, Bouton: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le coin sous le bouton d'alimentation vers le haut.
    • Tout en poussant le bouton de sélection vers l'arrière.
  9. Remplacement du bouton du Nikon Coolpix B700: étape 9, image 1 de 1
    • Cela devrait retirer l'ensemble du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 525
