Aller au contenu principal
Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
  3. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
    • N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
  4. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.
  5. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
    • Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.
  6. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.
  7. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
    • Retirez délicatement le ruban du loquet.
    • Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.
  8. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700, Support interne: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
    • Retirez la seule vis de 6 mm.
  9. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez l'outil de levier sous le loquet et soulevez doucement pour retirer le ruban.
  10. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 10, image 1 de 1
    • Déplacez le ruban pour révéler la vis cachée.
  11. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bouton pour accéder à la vis de 4 mm.
  12. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 12, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la caméra, retirez la vis de 6 mm.
  13. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'outil de spatule, soulevez délicatement le robinet blanc en maintenant le support.
    • Utilisez le même outil pour retirer le ruban collé.
  14. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bouton pour faire glisser le support vers l'extérieur.
  15. Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 2 de 2
    • Avec l'outil de levier, soulevez doucement le loquet et tirez le câble vers l'ensemble d'objectif.
    • Utilisez à nouveau l'outil de levier et placez-le sous le ruban et soulevez-le pour déconnecter le ruban.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 338
