Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
    • N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
    • Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
    • Retirez délicatement le ruban du loquet.
    • Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700, Support interne: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
    • Retirez la seule vis de 6 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez l'outil de levier sous le loquet et soulevez doucement pour retirer le ruban.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 10, image 1 de 1
    • Déplacez le ruban pour révéler la vis cachée.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bouton pour accéder à la vis de 4 mm.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 12, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la caméra, retirez la vis de 6 mm.
  13. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'outil de spatule, soulevez délicatement le robinet blanc en maintenant le support.
    • Utilisez le même outil pour retirer le ruban collé.
  14. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bouton pour faire glisser le support vers l'extérieur.
  15. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 2 de 2
    • Avec l'outil de levier, soulevez doucement le loquet et tirez le câble vers l'ensemble d'objectif.
    • Utilisez à nouveau l'outil de levier et placez-le sous le ruban et soulevez-le pour déconnecter le ruban.
  16. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule en métal pour ouvrir le loquet et retirer le ruban.
  17. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la seule vis de 6 mm.
  18. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bouton. Faites glisser la carte mère hors de la coque.
  19. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix B700: étape 19, image 2 de 2
    • Dessouder les fils noir, gris et blanc de la carte mère.
    • La carte mère est étiquetée avec les couleurs des fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
Nikon b700 all sorts part demegs
Rathod Umesh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 787
