Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour retirer le haut-parleur du Nikon Coolpix E5700.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Tournez vers le bas de la caméra.
Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière
Terminez de retirer le panneau arrière.
Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.
Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.
Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. IMPORTANT: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).
Retirez les deux vis situées sous l'appareil photo près du support de trépied.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
