Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles du compartiment à piles en faisant glisser l'interrupteur blanc du compartiment à piles vers le haut, puis déplacez le panneau vers la droite.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme # 000, dévissez les deux vis de 2 mm à côté du compartiment de la batterie sur le côté droit de l'appareil photo.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 2 mm du côté opposé.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle AV en caoutchouc au bas de l'appareil photo. Dévissez les deux dernières vis de 2 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de vos mains, ouvrez légèrement l'appareil photo en utilisant l'indentation au-dessus du compartiment de l'appareil photo.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 6, image 2 de 2
    • Calez l'extrémité plate du spudger entre le capot avant et le capot arrière. Poussez délicatement le spudger vers le bas, ce qui soulèvera le capot arrière de l'appareil photo.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L26: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sadie
Membre depuis le 02/16/15
427 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Membre de l'équipe San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 membres
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
my battery compartment will not close. can I buy a new one
brendadawsonitp - Réponse
Thanks. I appreciate the help, but… The pin seems to be the toughest item to remove. You didn’t get that far.
srfrjoe57 - Réponse
This worked for the pin. I’m guessing it pushes through the front of the body behind the screen. I didn’t get that far. It for sure will not pull out of the back. I cut the pin and pulled it out (yes it did damage the plastic). I cut a small nail (brad) the put it through the cover and placed the brad in where the old pin was and placed a bit of super glue on it to hold it in place (don’t get any on the new cover). In a while I will assemble the camera and add more super glue. Yes, the super glue will be visible, but it will take some searching to find it and will look much better that a tie-wrap or tape. I hope that helps.
srfrjoe57 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 1,830
