Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles du compartiment à piles en faisant glisser l'interrupteur blanc du compartiment à piles vers le haut, puis déplacez le panneau vers la droite.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme # 000, dévissez les deux vis de 2 mm à côté du compartiment de la batterie sur le côté droit de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 2 mm du côté opposé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle AV en caoutchouc au bas de l'appareil photo. Dévissez les deux dernières vis de 2 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de vos mains, ouvrez légèrement l'appareil photo en utilisant l'indentation au-dessus du compartiment de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 6, image 2 de 2
    • Calez l'extrémité plate du spudger entre le capot avant et le capot arrière. Poussez délicatement le spudger vers le bas, ce qui soulèvera le capot arrière de l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement l'écran LCD sur sa face avant. Tirez le haut de l'écran LCD vers vous en gardant le bas à l'intérieur de l'appareil photo.
    • Ne tirez pas sur l'écran LCD; il y a un ruban de circuits qui est connecté à la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenez doucement l'écran LCD vers le bas pour que le ruban repose à plat contre l'arrière de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 10, image 1 de 1
    • Calez doucement le spudger sous le loquet blanc et soulevez le loquet pour l'ouvrir.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat de la spatule pour actionner l'interrupteur blanc de la carte mère. Vous devriez entendre un léger clic.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L26: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez doucement le ruban hors de l'interrupteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sadie
Membre depuis le 02/16/15
427 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Membre de l'équipe San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 2,097
