Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un spudger métallique ou un outil d'ouverture en plastique pour pousser le capot arrière vers l'extérieur.
    • Le spudger métallique peut endommager le boîtier en plastique, donc soyez prudent lorsque vous lui appliquez une pression. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour réduire le risque d'endommagement du boîtier.
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra en le soulevant directement vers le haut.
    • Le couvercle arrière peut être légèrement serré, il peut donc être nécessaire de le forcer davantage pour le soulever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taibah
Membre depuis le 02/09/16
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 557
