Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
  2. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un spudger métallique ou un outil d'ouverture en plastique pour pousser le capot arrière vers l'extérieur.
    • Le spudger métallique peut endommager le boîtier en plastique, donc soyez prudent lorsque vous lui appliquez une pression. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour réduire le risque d'endommagement du boîtier.
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra en le soulevant directement vers le haut.
    • Le couvercle arrière peut être légèrement serré, il peut donc être nécessaire de le forcer davantage pour le soulever.
  3. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,5 x 2,5 mm dans le logement de la batterie à l'aide d'une tête de vis PH000.
  4. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,5x2,5 mm sous le flash à l'aide d'une tête de vis PH000.
  5. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban noir recouvrant les connexions électriques.
    • Retirez la vis de 1,5 x 2,5 mm à l'aide d'une tête de vis PH000.
    • Dessouder les six fils marqués.
    • L'écran a été retiré ainsi que la plaque arrière dans cette étape, mais ils n'ont pas besoin d'être retirés pour remplacer le boîtier avant.
  6. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le cadre intérieur.
    • Levez l'outil pour faire glisser le boîtier avant vers l'avant.
  7. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L330: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez les doigts d'une main sur la monture intérieure et de l'autre main autour du barillet d'objectif.
    • Tirez le boîtier avant loin du cadre intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rajeev
Membre depuis le 02/09/16
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 910
