Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un spudger métallique ou un outil d'ouverture en plastique pour pousser le capot arrière vers l'extérieur.
    • Le spudger métallique peut endommager le boîtier en plastique, donc soyez prudent lorsque vous lui appliquez une pression. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour réduire le risque d'endommagement du boîtier.
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra en le soulevant directement vers le haut.
    • Le couvercle arrière peut être légèrement serré, il peut donc être nécessaire de le forcer davantage pour le soulever.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le bout de vos doigts dans l'espace entre l'écran et la plaque arrière.
    • Soulevez doucement l'écran vers le haut et hors du cadre.
    • L'écran est toujours maintenu par un câble d'affichage flexible, donc ne soulevez l'écran que 0,5 '' hors de la plaque arrière.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 4, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran de sorte que le câble d'écran forme une charnière avec la plaque arrière.
    • Faites pivoter l'écran de 180 degrés pour qu'il soit face à vous.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 3 de 3
    • Le câble d'écran est doté d'un connecteur ZIF (force d'insertion nulle) à l'extrémité. Celui-ci comporte une languette qui doit être repoussée avant de pouvoir retirer le câble en toute sécurité.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un ongle, ouvrez le clip noir tenant le câble d'écran. Cela libérera le câble.
    • Faites glisser le câble d'écran hors du connecteur.
    • Le câble d'écran peut être endommagé en raison d'une flexion excessive, évitez donc de lui imposer des contraintes inutiles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rajeev
Membre depuis le 02/09/16
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you, saved me money and time
Mihai Alexandru Fustos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 19
Total : 1,841
