Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'objectif de votre appareil photo et le moteur de l'objectif ont été cassés, ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer l'objectif et le moteur cassés par de nouveaux.
Ce dont vous avez besoin
Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
Insérez le bout de vos doigts dans l'espace entre l'écran et la plaque arrière.
Soulevez doucement l'écran vers le haut et hors du cadre.
Retirez les vis de la plaque arrière en argent avec une tête de vis PH000.
Une vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la position marquée. Poussez l'outil vers la droite pour libérer le clip.
À l'aide d'un pouce et d'un index, poussez le couvercle en plastique jusqu'à ce qu'il soit à un angle de 45 degrés.
Tirez le couvercle vers l'arrière et vers le haut pour le libérer.
Retirez les trois vis de 2,90 x 1,75 mm à l'aide d'une tête de vis PH000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
