Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340
  1. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le flash soit orienté vers le bas - vous regardez maintenant le bas de l'appareil photo
    • Si l'objectif de l'appareil photo pointe vers vous, il devrait y avoir un petit levier sur le côté droit
    • Prenez ce levier et poussez-le loin de votre corps, tout en tirant simultanément vers le haut
  2. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez tiré vers le haut, quatre piles apparaissent en dessous
    • Notez comment il y a deux piles tournées vers le haut (encerclées en rouge)
    • et deux piles tournées vers le bas (entourées en orange)
    • Lorsque les nouvelles piles sont remises dans l'appareil photo, elles doivent être remises dans la même orientation
  3. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez chacune des piles
  4. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix L340: étape 4, image 1 de 1
    • Lorsque toutes les piles ont été retirées, vous devriez voir quatre emplacements pour quatre nouvelles piles à insérer
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nikki Butts
Membre depuis le 03/04/16
179 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi, I just replaced my Nikon Coolpix L340's batteries with new AAs and have followed all steps correctly but my camera is still saying 'battery exhausted' when I try turning it back on. Any ideas why it's not working?
Thank you!
Mia - Réponse
The negative terminal must be raised like the Duracell Ultra. The Energizer MAX and other AAs have a FLAT negative terminal. The manual warns against them.
thestevelink -
No lever, only recessed button
ccpotts47 - Réponse
thestevelink - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 101
Total : 9,795
