Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340, Boutons: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm située sur le côté supérieur gauche de la caméra
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm située sur le côté inférieur gauche de la caméra
  2. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm du côté supérieur droit de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm du côté inférieur droit de la caméra.
  3. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm en bas à gauche de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm du centre gauche du bas de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm du centre du bas de la caméra.
  4. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil photo.
  5. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L340: étape 5, image 1 de 1
    • Boutons poussoirs à l'arrière du couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Estrella
Membre depuis le 03/04/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 1,178
