Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Philips # 000 de 5 mm sur le côté gauche de l'appareil photo situé du côté où les piles sont insérées.
    • Retirez deux vis Philips # 000 de 5 mm sous l'appareil photo.
    • Retirez deux vis Philips # 000 de 5 mm sur le côté gauche de l'appareil photo situé près du bouton d'alimentation.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les six vis, vous devriez pouvoir retirer le couvercle en plastique qui maintient les boutons et maintient l'écran LCD en place.
    • Une fois que vous avez retiré le capot arrière, vous devriez pouvoir accéder à la pièce de support qui contient l'écran LCD.
    • Notez que l'écran LCD est connecté à la carte mère via un circuit très fragile, faites très attention à retirer l'ancien et à fixer le nouvel écran LCD afin que rien d'autre ne se casse.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 3, image 2 de 2
    • Afin d'accéder à la carte mère pour déconnecter l'ancien écran LCD, vous devez retirer trois vis Phillips # 000 de 5 mm qui relient la pièce de support à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L340: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer l'ancien écran LCD de la carte mère, il y a un ruban blanc cassé sur la carte mère qui, le mince connecteur noir ZIF (Zero Insertion Force) qui doit être soulevé afin que la pièce de circuit connectée à l'écran LCD puisse être retiré.
    • À l'aide d'une pincette ou de doigts, déconnectez doucement l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Harrington
Membre depuis le 03/04/16
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is there a plastic cover as part of the rear cover on the L340? Trying to determine what exactly is cracked
megblackwell - Réponse
Very helpful. Thanks
Haibin Zheng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 2,383
