Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix L340
  1. Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix L340, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix L340, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le flash soit orienté vers le bas - vous regardez maintenant le bas de l'appareil photo.
    • Si l'objectif de l'appareil photo est dirigé vers vous, il devrait y avoir un petit levier sur le côté droit.
    • Prenez ce levier et poussez-le loin de votre corps, tout en tirant simultanément vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix L340: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis relâchez la pression pour éjecter la carte et tirez-la lentement vers le haut hors de la fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelly Kryzak
Membre depuis le 04/12/16
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 1,527
