Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 (3,20 mm) au bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 supérieure (4,10 mm) adjacente au compartiment des piles.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au compartiment des piles.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 supérieure (4,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier à l'aide de l'outil de levier en plastique. Cela peut être fait en plaçant l'outil dans la position indiquée et dans la position sur le côté gauche de la caméra.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Panneau de contrôle: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Panneau de contrôle: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Panneau de contrôle: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez soigneusement les vis supérieure et inférieure (2,25 mm) du panneau de commande.
    • Dévissez soigneusement et retirez les vis centrales (3,20 mm) du panneau de commande.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban reliant le panneau de commande à l'appareil photo. Le loquet peut être retiré en le faisant glisser vers le bas et en tirant le ruban vers le bas.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Retirer l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil indiscret, soulevez délicatement l'écran LCD mais ne le retirez PAS.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Retrait du ruban de l'écran LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Retrait du ruban de l'écran LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Alors que l'écran LCD est lâche et non attaché, il y a un verrou qui maintient le ruban en place. Faites glisser le loquet vers le bas et retirez le ruban.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Lentille: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Lentille: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610, Lentille: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (3,70 mm) du couvercle métallique. Deux de ces vis sont couvertes par des couvercles en plastique noir.
    • Après avoir retiré les vis, le panneau devrait se détacher et ressembler à l'image finale.
    • Faites attention aux fils rouges et noirs sur le dessus. Si le flash est chargé, vous pourriez recevoir un léger choc.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les deux rubans pour l'objectif. Il y aura un verrou qui devra être glissé. Après avoir desserré le loquet, le ruban doit pouvoir être facilement retiré.
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis (3,10 mm) situées à l'arrière du couvercle de l'objectif.
  12. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L610: étape 12, image 3 de 3
    • Il y a deux couvercles d'objectif qui tomberont après avoir retiré la plaque arrière de l'objectif.
    • Retirez les 6 vis (4,35 mm) entourant l'objectif.
    • Il y a 2 autres vis (3,70 mm) couvertes par un petit carré noir situé. Retirez les carrés noirs et procédez au dévissage de ces dernières vis.
    • Retirez l'objectif. Il devrait simplement être libre de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 01/21/15
1 027 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 2,380
