Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 (3,20 mm) au bas de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 supérieure (4,10 mm) adjacente au compartiment des piles.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au compartiment des piles.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 supérieure (4,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier à l'aide de l'outil de levier en plastique. Cela peut être fait en plaçant l'outil dans la position indiquée et dans la position sur le côté gauche de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610, Retirer l'écran: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil indiscret, soulevez délicatement l'écran LCD mais ne le retirez PAS.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610, Retrait du ruban de l'écran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L610, Retrait du ruban de l'écran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Alors que l'écran LCD est lâche et non attaché, il y a un verrou qui maintient le ruban en place. Faites glisser le loquet vers le bas et retirez le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 01/21/15
1 027 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 910
