Aller au contenu principal
Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 (3,20 mm) au bas de l'appareil.
  2. Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 supérieure (4,10 mm) adjacente au compartiment des piles.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au compartiment des piles.
  3. Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 supérieure (4,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
  4. Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier plastique du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier à l'aide de l'outil de levier en plastique. Cela peut être fait en plaçant l'outil dans la position indiquée et dans la position sur le côté gauche de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 01/21/15
1 027 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
getting the front and back covers off is less than half the procedure. now you have to get at the pin that that holds the battery cover in place. next the battery cover has a metal contact strip with 2 more screws. but behind that there is a release button and a very small spring that has to be transfered to the new battery cover. then the pin that holds cover needs to put in place. after cleaning the screens. then put on the covers front and back. carefull to use the correct screws in hte right holes. suggest doing work over a white piece of paper. having a well lite area. using a magnofy glass is helpful. als having a magnet and tweezers availble. 1st time be prepared to take well over an hour.
CHRIS MITCHELL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 1,817
