Aller au contenu principal
Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610, Boitier plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 (3,20 mm) au bas de l'appareil.
  2. Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 supérieure (4,10 mm) adjacente au compartiment des piles.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au compartiment des piles.
  3. Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 supérieure (4,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 inférieure (3,20 mm) adjacente au côté micro de la caméra et opposée au côté batterie.
  4. Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier à l'aide de l'outil de levier en plastique. Cela peut être fait en plaçant l'outil dans la position indiquée et dans la position sur le côté gauche de la caméra.
  5. Remplacement du boutons d'alimentation/déclencheur du Nikon Coolpix L610, Bouton d'alimentation/déclencheur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau contenant le bouton d'alimentation et d'obturateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Miragliotta
Membre depuis le 01/21/15
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 762
