Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810, Flash: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Phillips # 000 de 5 mm sous le composant flash.
    • Pour terminer cette étape, le flash doit être ouvert. Pour ouvrir le flash, appuyez sur le bouton situé au-dessus de l'objectif sur le côté gauche de l'appareil photo.
  2. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour ouvrir le boîtier du flash.
  3. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique entourant le flash.
  4. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez les fils reliant le flash hors de l'appareil photo.
  5. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix L810: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder les fils qui connectent le composant flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emilio Mena
Membre depuis le 01/14/15
776 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
It's not a comment, but where did you obtain the replacement flashbulb?
hgdddee - Réponse
the heading says no parts required. but I think i need a new flashbulb? any idea what the type is or where to buy it ?
wildstreaksavannahs - Réponse
I can't get into bulb
Szabolcs Demeter - Réponse
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a> n advmd vdsm vs ds m
nirik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 2,209
