Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810, LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810, LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez deux vis Phillips # 000 de 5 mm sur le côté droit de la caméra, près du bouton d'alimentation.
    • Il est suggéré d'utiliser des pincettes de précision pour retirer les vis desserrées.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez deux vis Phillips # 000 de 5 mm près des entrées audio / vidéo sur le côté opposé près du composant flash.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez trois vis cruciformes # 000 de 5 mm à l'extrémité inférieure de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez délicatement l'arrière de l'appareil photo en soulevant les deux extrémités, avec une oscillation de force modérée jusqu'à ce qu'il soit suffisamment desserré pour être retiré.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'écran LCD face à vous, retournez l'écran vers la droite.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez trois vis Phillips # 000 de 5 mm situées sur le support.
    • Tenez l'appareil photo avec l'objectif vers le bas pour éviter que le support ne tombe une fois que toutes les vis sont retirées.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez délicatement les rubans qui relient l'écran LCD à l'appareil photo à l'aide d'une pincette ou de doigts de précision.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez trois vis Phillips # 000 de 5 mm bordant la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le composant en plastique situé directement derrière le flash de son support caoutchouté.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ruban électrique couvrant les fils.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 11, image 3 de 3
    • Dessouder tous les fils qui sont sur le dessus de la carte mère près du composant flash.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L810: étape 12, image 1 de 1
    • Dessouder les fils à l'extrémité inférieure de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emilio Mena
Membre depuis le 01/14/15
776 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
The guide is incomplete! Do not try to remove the mobo for it is soldered to some other tiny board under the on/off switch. Trying to remove the mobo after just unscrewing it, may guide to certain and permanent destruction of both PCBs!!!
symeonleriou - Réponse
any clue how to get tiny mobo out with mobo after taking screw out of tiny one at on/off switch?
jon baker - Réponse
This guide should be for beginners, Mr. Symeon Leriou, and you will not only write "Mobo", but also motherboard or Mainboard or Hauptplatine (deutsch)
But I agree with you that it is not complete.
The motherboard is soldered to the on / off board (power supply for the batteries).
Soldering again is almost impossible ...
lothar4460 - Réponse
Exactly! The guide is GOOD but it is incomplete!
The solder removal is insufficient to release de motherboard.
How to do it?
ramos.eng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 3,183
