Aller au contenu principal
Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les vis du boîtier avant. Il y a dix vis, trois sur le côté gauche, deux en bas et une sur le côté droit de la caméra.
  2. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme supérieure avant avec le tournevis.
    • Ouvrez le logement de batterie vide au bas de l'appareil photo, révélant quatre vis supplémentaires.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes avec le tournevis.
  3. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule, déplacez-vous autour du boîtier, en séparant soigneusement le boîtier arrière de l'ensemble caméra.
    • Assurez-vous d'appliquer uniquement une pression sur les panneaux du boîtier et non sur l'électronique interne sensible.
    • Une fois le boîtier arrière séparé, les boutons de réglage seront accessibles pour être remplacés.
  4. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant pour exposer l'écran LCD et les fils.
    • N'endommagez pas les fils exposés.
  5. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, soulevez les charnières reliant les deux fils ruban à la caméra.
  6. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les fils de ruban flexibles déconnectés, retirez l'écran LCD.
  7. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820, Ports: étape 7, image 1 de 1
    • Commencez par retirer ces cinq vis
  8. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 8, image 1 de 1
    • De là, le panneau recouvrant la carte mère peut être retiré.
  9. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, soulevez les charnières qui fixent ces quatre circuits flexibles.
  10. Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des ports du Nikon Coolpix L820: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les circuits flexibles retirés, la carte mère peut être soulevée et l'appareil peut être consulté pour être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marc
Membre depuis le 03/23/15
430 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Could you explain how the power button is changed? Thank you!!
minigalinda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 1,845
