Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les vis du boîtier avant. Il y a dix vis, trois sur le côté gauche, deux en bas et une sur le côté droit de la caméra.
  2. Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme supérieure avant avec le tournevis.
    • Ouvrez le logement de batterie vide au bas de l'appareil photo, révélant quatre vis supplémentaires.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes avec le tournevis.
  3. Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule, déplacez-vous autour du boîtier, en séparant soigneusement le boîtier arrière de l'ensemble caméra.
    • Assurez-vous d'appliquer uniquement une pression sur les panneaux du boîtier et non sur l'électronique interne sensible.
    • Une fois le boîtier arrière séparé, les boutons de réglage seront accessibles pour être remplacés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marc
Membre depuis le 03/23/15
430 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 1,286
