Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Boutons de réglages: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les vis du boîtier avant. Il y a dix vis, trois sur le côté gauche, deux en bas et une sur le côté droit de la caméra.
  2. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme supérieure avant avec le tournevis.
    • Ouvrez le logement de batterie vide au bas de l'appareil photo, révélant quatre vis supplémentaires.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes avec le tournevis.
  3. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule, déplacez-vous autour du boîtier, en séparant soigneusement le boîtier arrière de l'ensemble caméra.
    • Assurez-vous d'appliquer uniquement une pression sur les panneaux du boîtier et non sur l'électronique interne sensible.
    • Une fois le boîtier arrière séparé, les boutons de réglage seront accessibles pour être remplacés.
  4. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant pour exposer l'écran LCD et les fils.
    • N'endommagez pas les fils exposés.
  5. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, soulevez les charnières reliant les deux fils ruban à la caméra.
  6. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les fils de ruban flexibles déconnectés, retirez l'écran LCD.
  7. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820, Déclencheur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez ces cinq vis cruciformes, à l'arrière de la caméra, avec le tournevis cruciforme.
  8. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du bord pointu du spudger, soulevez la charnière qui fixe ce circuit flexible. Cela détachera le fil ruban flexible.
  9. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le panneau contenant l'obturateur et le curseur de zoom, en le soulevant.
  10. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix L820: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle métallique à l'aide d'une pince à épiler pour permettre l'accès au déclencheur.
    • Remplacez le déclencheur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy Kendall
Membre depuis le 03/23/15
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Muy bueno pero falta documentar 3 tornillos.
1. En el paso 1, en la tercera foto debajo del sticker del código de barras.
2. En el paso 2, justo en el fondo del compartimento de una de las baterías (la del extremo). Incluso se alcanza a apreciar en la foto.
3. En el paso 8, en esa misma pieza de metal a un lado está el otro tornillo.
cyrez_1509 - Réponse
My shutter button still works but doesn’t give feedback. It’s hard to tell when I’ve taken a picture because it doesn’t “click.” I’m wondering if that’s something that can be fixed, but I can’t tell if the mechanism for that feedback is in the mechanical portion above (and maybe a piece of metal broke) or built into the switch soldered on the circuit board.
JM Palacios - Réponse
Dove si può acquistare il bottone a buon prezzo? grazie
Where can you buy the button at a good price? Thank you
Massimino Diquarto - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 3,285
